Cavi per RS485
Le connessioni RS485 devono essere realizzate con cavi idonei, aventi bassa impedenza e capacità parassite, tipicamente isolati in polietilene.
I cavi standard in PVC che vengono normalmente utilizzati per la connessione delle linee di allarme o l'alimentazione dei rilevatori, sebbene talvolta risultino a prima vista perfettamente funzionanti, causano un veloce degrado del segnale digitale, già dopo pochi metri, costringendo il sistema a ripetere più volte le comunicazioni tra i vari componenti, con una tangibile perdita di prestazione.
Questo degrado, spesso tollerato dal sistema nel caso in cui le linee siano di modesta lunghezza e la velocità del BUS non sia alta (STD), vi è sempre e comunque, pertanto non è buona norma utilizzare questi cavi in nessun caso per le connessioni seriali.
Raccomandiamo pertanto fortemente l'utilizzo di cavi idonei
