I rilevatori della serie Gemini sono stati progettati con un design gradevole e delle dimensioni contenute per consentire l'installazione in aree esterne con spazi limitati o dove l'impatto visivo debba essere minimo.
La serie Gemini si caratterizza dalla rivelazione a doppia tecnologia: infrarosso passivo digitale + microonda 24 GHz al fine di garantire la più alta affidabilità e sicurezza nella rilevazione ambientale in aree esterne.
Principali caratteristiche: Installazione fino a 250 cm di altezza Portata fino a 10 m Sensore piroelettrico digitale Microonda in banda K (24 GHz) Protezione IP64 contro ingresso di acqua, umidità e insetti Tamper magnetico atiapertura / antistrappo Antimascheramento a raggi infrarossi attivi Dimensioni: 42 x 122 x 49 mm
Disponibile nelle versioni: UNIVERSALE, per interfacciarsi con tutte le centrali tramite uscite con relè allo stato solido. RS per collegarsi tramite bus alle centrali della serie iMX e Infinite WLINK per connessione radio
