Serie "Infinite"
Sicurezza e automazione senza compromessi INFINITE è un sistema di sicurezza evoluto che costituisce il top della gamma CSI.
Questo sistema è basato su tre modelli, tutti in grado di integrare e comprendere in sé tutte le più recenti tecnologie cablate e wireless:
CP24: destinata alla realizzazione di sistemi prettamente rivolti alla sicurezza, con limitate doti di espandibilità e domotica; CP128: per sistemi di sicurezza con ottime possibilità di espansione e domotica; CP3000: in grado di integrare la sicurezza con il controllo completo di Home Automation degli edifici.
Il sistema INFINITE permette la realizzazione di sistemi di enormi dimensioni (configurazione massima con Infinite CP3000: oltre 4600 linee filari e 3700 uscite, 256 sensori WLink / RS485, 512 utenti, 128 terminali, 32 sirene su BUS, 32 sirene WLink, 4 comunicatori) e con la tecnologia più avanzata attualmente disponibile nei sistemi di sicurezza e automazione.
Le strutture hardware e software di INFINITE consentono la realizzazione di sistemi estremamente flessibili, capaci di soddisfare ogni esigenza del vostro sistema di sicurezza e controllo.
Inoltre, garantisce significative risorse a favore dell’espandibilità, oltre alla possibilità del continuo aggiornamento di ogni componente.
Le centrali sono sistemi multifunzionali e completamente autosufficienti. Possono controllare rilevatori delle più diffuse tipologie (connessione filare tradizionale, via radio WLink e su BUS RS485) oltre a numerosi dispositivi wireless WLink, sirene, avvisatori acustico-luminosi.
Esse dispongono di serie della connettività LAN grazie alla quale possono essere controllate e programmate in modo diretto o tramite CSI Cloud (anche tramite App) e più BUS RS485 per l’interconnessione di moduli periferici (espansioni, rilevatori, comunicatori, moduli vari di input/output e/o servizi domotici, ecc.).
Il protocollo radio WLink è intimamente inglobato in INFINITE; sia le centrali che alcuni modelli di espansioni sono in grado di ricevere e inviare comunicazioni Wlink da e verso le periferiche del sistema. E’ possibile raggiungere distanze anche oltre diversi km.
Infinite è semplice da installare e utilizzare, completamente telegestibile, è dotata di memoria storica eventi con una profondità di registrazione virtualmente illimitata.
