Siteguard Ajax Ready
Siteguard Ajax Ready è la torre di sicurezza a 360° indipendente e immediatamente utilizzabile.
La torre di sicurezza Siteguard Ajax Ready è una soluzione al 100% autonoma per una protezione completa in luoghi dove non c'è alimentazione elettrica, grazie al suo pannello solare integrato. Questa soluzione è costituita da dispositivi radio Ajax, grazie ai quali si evita di effettuare qualsiasi tipo di installazione cablata e si ottimizzano al massimo i tempi di avvio, consentendo di essere pronti in pochi minuti.
Dispone inoltre di una copertura totale di 360° grazie ai rilevatori con fotoverifica per estern, che consentono di controllare in modo visivo ciò che sta accadendo nell'installazione in modo istantaneo. Inoltre, la sirena per esterni con un avviso acustico informerà di qualsiasi tentativo di intrusione nell'impianto.
Caratteristiche principali di Siteguard per la protezione degli ambienti esterni: - Struttura in acciaio zincato. - Design robusto per proteggere ambienti complessi ed evitare problemi durante il trasporto. - Protezione totale del pannello di controllo e dell'alimentazione grazie all’alloggiamento IP65. - Resistente alle intemperie. - Sistema antivibrazione per proteggere dagli urti delle vibrazioni e dei rumori nell'impianto stesso - Autonomia energetica: pannello solare e batteria di backup. - Facilmente scalabile mediante l'aggiunta di altre torri di sicurezza al sistema.
Funzionalità eccezionali grazie all'integrazione con Ajax Systems: - Allarme antisabotaggio e antimanomissione grazie a DoorProtect Plus. - Controllo e monitoraggio dello stato delle apparecchiature da App e PC. - Trasmissione di allarmi con fotoverifica alla Centrale Operativa. - Notifiche ed eventi istantanei sull'App. - Attivazione programmata in base alla pianificazione dell'installazione.
Adatto per l'uso in una varietà di contesti: cantieri, proprietà disabitate, magazzini in costruzione, spazi temporanei per eventi, fattorie, ecc.
https://www.alarmsystem.cloud/catalogo/?cmd=getProd&cmdID=4793
